noch verfügbare Kapazität (Elektronik)
» » » Hallihallo,
» » » wie würdet ihr die Restkapazität einer Batterie am besten berechnen?
» » » Viele Grüße
» » Meintest du eine Batterie aus Primärzellen oder aus Sekundärzelle ?
» » Ist das eine einzelne Zelle oder ein Zusammenschluß einzelner Zellen zu
» » einer Batterie ?
» » Berechnen geht nur, wenn man einen Zyklus (Laden und Entladen)
» durchläuft,
» » sofern es Sekundärzellen sind.
» Also ist das der Energieinhalt zwischen voll und leer, die entnommen werden
» kann?
Ja, das ist richtig.
Du musst erstmal den Akku bis zu Ladeschlussspannung ca. 4,1 V laden (Zellenspannung)
Danach wird der Akku bis zur Entladeschlussspannung entladen ca 2,5 V. (keine Tiefentladung !! )
Mit einem geeigneten Messgerät kannst du dann die Kapazität messen.
Hier ist z.B. so ein Messgerät.
Damit kannst du die in den zulässigen Grenzen entnommenen Amperestunden messen.
