noch verfügbare Kapazität (Elektronik)
Hallo xydsa
» wie würdet ihr die Restkapazität einer Batterie am besten berechnen?
Berechnen geht nur, wenn man den Batteriepack aufwendig simmuliert. Davor müssen aber erst einmal Messungen gemacht werden. Am aussagekräfstigen ist ein genaues Ah-Meter (auch Coulomb-Meter genannt). Dazu benötigt man auch noch eine elektronische Last, welche einen konstanten Strom aus dem Akku zieht. Die Temperatur der Zellen gehört auch noch dazu, also ist schon die Messung kompliziert. Erst durch die Aufnahme von mehreren Entladungskurven kann man danach ein Modell des Packs erstellen.
Wenn in einem Elektrofahrzeug ein Ah-Meter eingbaut ist, kann man als Fahrer durch Erfahrung abschätzen, wie weit man mit der Ladung noch kommt. Im Normalfall braucht es aber jahrelange Erfahrung, bis diese Schätzung einigermassen genau passt.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster
