Bewegungsmelder gibt ständiges Klicken ab (Elektronik)
» vermutlich ist in dem Teil zur Spannungsversorgung
» ein einfaches Kondensator-Netzteil verbaut,
» ähnlich wie:
» https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
» Suche den Elko, der "Cg" entspricht, ca. 100µF .. 1000µF.
Wenn es denn ein einfaches C-Netzteil ist, beginnt es mit Bild 1 und zugehöriger Text:
» Das ist so ziemlich der größte Kondensator in bedrahteter Ausführung.
» Dieser könnte Kapazität verloren haben.
Das ist z.B. dann der Fall, wenn dieser nur schon etwas zu viel Temperatur aushalten muss, während langer Einschaltdauer.
Ich befürchte nämlich genau dies, wie bei LED-Birnen die ihren Geist aufgeben. Der Sockel wo die Elektronik drinsteckt wird oft heiss und nicht nur warm.
An Techie-Vamp, beachte Bild 1 ist ein C-Netzteil für niedrige Betriebsspannung. Deswegen hat es eine Leistungs-Zenerdiode. Sowas gibt es in Deinem Fall wohl kaum.
"Cg" gilt immer, aber die restliche Schaltung kann ganz anders sein. Das siehst Du auch, wenn Du diesen Elektronik-Minikurs herunterscrollst und kurz anschaust.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
