Leistung messen (Elektronik)
» » Hallo
» » Danke für die vielen Antworten
» » Wenn der Akku vollgeladen ist und kein Verbrauch ist dann
» » werden die Module abgeschaltet.
» » Bisher wird nur der Stromverbrauch gemessen nicht die
» » Spannung Die Ströme werden mit einem Mikroprozesor
» » verglichen und je nach Verbrauch rauf oder runter geregelt
» » Es funktioniert schon ganz gut nur muss immer weniger
» » eingespeist werden als gebraucht wird, um damit
» » bedingt durch den Messfehler, keine Rückspeisung erfolgt.
» Was ist so schlimm daran, wenn nicht selbst gebrauchter Strom einfach ins
» Stromnetz eingespeist und damit der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt
» wird?
Selbst erzeugter Strom, der im Akku gespeichert wird, ist teurer als der aus dem Netz. Warum soll er diesen verschenken?
