Widerstand Farbcode (Elektronik)
verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 18.08.2021, 22:08 Uhr
» Hallo zusammen,
» gehe ich richtig in der Annahme, dass der abgebildete Widerstand 30 Ohm
» haben sollte?
» Gemessen habe ich allerdings 260 kOhm.
» Durch was gehen solche Widerstände kaputt? Verbrannt scheint er nicht zu
» sein.
» Gibt es ein Lösungsmittel, das die Farbhülle ablösen kann, so dass ich mit
» einem Mikroskop mir mal die Widerstandschicht ansehen kann?
» Gruss
» Gaston
Hallo TE!
Weiss leider nicht mit welchem Messgerät Du am angeblichen 30 Ohm Widerstand,
dann 260 kOhm messen konntest.
Vielleicht die Einstellung von Grad mit Farad vertauscht?
Nebenbei bemerkt, gibt es das selbe Bild vom Widerstand auch mal mit Pfefferoni-Blende,
bzw. ist das wieder so ein Geheimnis dass man davon nix genaues erfahren darf,
auf welcher Platine, in welchem Gerät, dieses Bauteil seine Funktion haben könnte?
Mit der Bitte um Stellungnahme!
LG.
Widerstand Farbcode - Gaston, 17.08.2021, 16:54 (Elektronik)
Widerstand Farbcode - Zerhacker, 17.08.2021, 17:02
Widerstand Farbcode - Hartwig(R), 17.08.2021, 17:31
Widerstand Farbcode - simi7(R), 17.08.2021, 17:32
Widerstand Farbcode - Itzlbritzl(R), 18.08.2021, 13:09
Widerstand Farbcode - bigdie(R), 17.08.2021, 18:29
Widerstand Farbcode - xy(R), 17.08.2021, 18:36
Widerstand Farbcode - Sel(R), 17.08.2021, 18:50
Widerstand Farbcode - bigdie(R), 17.08.2021, 19:46
Widerstand Farbcode - Sel(R), 18.08.2021, 09:51
Widerstand Farbcode - bigdie(R), 18.08.2021, 13:48
Widerstand Farbcode - Zerhacker, 18.08.2021, 10:43
Widerstand Farbcode - simi7(R), 18.08.2021, 11:03
Widerstand Farbcode - Itzlbritzl(R), 18.08.2021, 13:08
Widerstand Farbcode - cmyk61(R), 18.08.2021, 16:02
Widerstand Farbcode - Itzlbritzl(R), 18.08.2021, 16:16
Widerstand Farbcode - Steffen, 18.08.2021, 17:06
Widerstand Farbcode - Gast, 18.08.2021, 17:10
Widerstand Farbcode - Lupus, 19.08.2021, 05:58
Widerstand Farbcode - DIY-Basler(R), 18.08.2021, 22:08
Danke schön - Gaston, 19.08.2021, 12:26
Danke schön - DIY-Basler(R), 19.08.2021, 12:53
