Widerstand Farbcode (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 18.08.2021, 13:48 Uhr
» Ok, kann sein das es ein Sicherungswiderstand ist.
» Ich tippe aber eher auf einen stinknormalen Widerstand. Sicher so wie er
» ist "gemessen", also eingelötet. Da spinnt gerne das Meßgerät, zumal
» irgendein Elko dort noch Spannung dazuzaubern kann. Denn als Widerstand
» sieht er, trotz des "hervorragenden" Fotos, noch recht gut aus.
» Solange ich hier im Forum bin muß ich feststellen: Da ist was kaputt/geht
» nicht richtig, schon wird das Gerät aufgerissen, wild an Widerständen,
» Transen oder Elkos gemessen. Und gesucht und gesucht...
» Bei fast allen Defekten ist jedoch ein Kabelbruch, ein mechanischer Fehler,
» viel seltener ein Elko oder ein anderes Bauelement, die Ursache. Auch
» Bedienfehler, falsche Betriebsspannung, Verpolung oder Abschuß von
» Eingängen sind oft die Ursache der Fehler.
» LG Sel
Wie gesagt, man sieht nicht wo er sitzt. aber über 1 Ohm bis 50 Ohm sollte man das immer Sicherung im Hinterkopf haben, denn in normalen Schaltungen findet man solche Werte eher selten.
Widerstand Farbcode - Gaston, 17.08.2021, 16:54 (Elektronik)
Widerstand Farbcode - Zerhacker, 17.08.2021, 17:02
Widerstand Farbcode - Hartwig(R), 17.08.2021, 17:31
Widerstand Farbcode - simi7(R), 17.08.2021, 17:32
Widerstand Farbcode - Itzlbritzl(R), 18.08.2021, 13:09
Widerstand Farbcode - bigdie(R), 17.08.2021, 18:29
Widerstand Farbcode - xy(R), 17.08.2021, 18:36
Widerstand Farbcode - Sel(R), 17.08.2021, 18:50
Widerstand Farbcode - bigdie(R), 17.08.2021, 19:46
Widerstand Farbcode - Sel(R), 18.08.2021, 09:51
Widerstand Farbcode - bigdie(R), 18.08.2021, 13:48
Widerstand Farbcode - Zerhacker, 18.08.2021, 10:43
Widerstand Farbcode - simi7(R), 18.08.2021, 11:03
Widerstand Farbcode - Itzlbritzl(R), 18.08.2021, 13:08
Widerstand Farbcode - cmyk61(R), 18.08.2021, 16:02
Widerstand Farbcode - Itzlbritzl(R), 18.08.2021, 16:16
Widerstand Farbcode - Steffen, 18.08.2021, 17:06
Widerstand Farbcode - Gast, 18.08.2021, 17:10
Widerstand Farbcode - Lupus, 19.08.2021, 05:58
Widerstand Farbcode - DIY-Basler(R), 18.08.2021, 22:08
Danke schön - Gaston, 19.08.2021, 12:26
Danke schön - DIY-Basler(R), 19.08.2021, 12:53
