Raspberry Pi Verbindung bricht ab? (Computertechnik)
mach doch mal eine SSH-Sitzung auf und führe da folgenden Befehl aus:
while true; do echo Es ist `date`; sleep 5; done
Der schreibt dir alle 5 Sekunden die aktuelle Systemzeit in das Terminal (zum beenden Strg + C). Dann machst du einen zweite SSH-Sitzung auf mit der du ganz normal arbeitest. Wenn deine Arbeits-Sitzung einfriert musst du schaun ob die Zeit-Logger-Sitzung auch eingefroren ist. Mach das ganze ein paar mal, und notiere dir das Verhalten. Dann hast du Anhaltspunkte in welche Richtung du weiter suchen musst.
Raspberry Pi Verbindung bricht ab? - Boris, 13.08.2021, 14:45 (Computertechnik)
Raspberry Pi Verbindung bricht ab? - Hartwig
, 13.08.2021, 19:36
Raspberry Pi Verbindung bricht ab? - JBE&M
, 13.08.2021, 23:51
Raspberry Pi Verbindung bricht ab? - bastelix
, 17.08.2021, 22:48
Raspberry Pi Verbindung bricht ab? - Boris, 23.08.2021, 01:26
Raspberry Pi Verbindung bricht ab? - Boris, 23.08.2021, 01:33
Raspberry Pi Verbindung bricht ab? - ollanner
, 23.08.2021, 16:57
Raspberry Pi Verbindung bricht ab? - Boris, 24.08.2021, 18:29
, 26.08.2021, 01:27
Raspberry Pi Verbindung bricht ab? - Boris, 29.08.2021, 20:01
