Grundlegende Frage zu IOT mit ESP8266-01 (Elektronik)
Die ESP-01 waren mit die ersten und günstigsten Platinchen mit dem ESP8266 Chip. Die ganzen Beiträge zu dem Thema "ESP01 als WLAN-Modem mit dem Arduino verwenden" sind recht alt. Funktioniert tut das schon, ob es Sinn macht kommt drauf an was du genau basteln willst.
Wenn du damit experimentieren willst musst du nur beachten, dass der ESP8266 mit 3V3 arbeitet, die meisten Arduinos mit 5V. Wenn das ganze instabil läuft, solltest du den ESP01 mit der aktuellen Firmware flashen. Ist bei mir zwar schon ein paar Jahre her, aber hätte ich damals gleich die aktuelle Firmware eingespielt hätte ich mir ein paar frustreiche Bastelabende voller Fehlersuche erspart
Wenn du etwas Konkretes damit basteln willst lohnt es sich vielleicht den Arduino durch eine "größere" ESP-Platine zu ersetzen, dann sparst du dir die Kommunikation zwischen Arduino und ESP8266 und schreibst dein Programm (auch mit der Arduino IDE) direkt für den ESP8266.
