Sel = Photonicinduction? (Elektronik)
» Wenn ich mir beispielsweise 40 Stück IRF1404 bei Pollin kaufe (ca. 1,30 /
» Stück), diese parallel schalte auf einem kleinen Blechlein, dann kann ich
» mit ruhigem Gewissen 2kA in einzelnen Schüssen (Abstand paar Minuten)
» schalten. Und das mit ordentlichem Sicherheitsaufschlag.
» Wie ich das mechanisch hinbekomme ist mir schleierhaft. Aber zumindest
» bleibe ich im gestecktem Preisrahmen. Technisch ist die Nummer noch völlig
» unklar.
» Ich werde nun Ebay durchforsten wegen einem Bauelement in einem
» Modulgehäuse. Wird preislich sehr schwer. Guggen kostet nix.
» LG Sel
Wenn der Akku nicht mehr neu ist, wirst du sicher nicht mit tausenden von A rechnen müssen. Ziehe ganz einfach mal 10 oder 20A und messe davor und während des Stromflusses die Klemmspannung. Aus der Spannungsdifferenz und Strom bekommst du dann ziemlich genau den Innenwiderstand des Akkus, ohne das etwas in Rauch aufgeht.
Und mit diesem kannst du gut den max. Strom ausrechnen, den der Akku überhaupt bringen kann.
Zum Innenwiderstand des Akkus kommt dann auch noch der Widerstand deiner Schaltung inkl. Leitung und Klemmen, der ist ja auch nicht 0 Ohm. Die handelsüblichen Batterie Refresher, sollen ja nach Anleitung auch Kurzschlüsse im ns Bereich machen um die Batterie auf Trapp zu halten. Die machen das mit einem Mosfet ohne Kühlkörper und 1,5mm² Anschlußleitung![]()
