Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine (Elektronik)
» » Und so ein Ablauf ist auch nie verkehrt, wenn die Pumpe mal nicht pumpt,
» » weil ein paar Nägel oder Geldstücke in der Hose waren und den Schlauch
» » verstopfen und man die Maschine mal entleeren muss
» Warum sollten Nägel oder Geldstücke den Schlauch verstopfen? Habe ich noch
» nie erlebt. Dazu ist das Flusensieb verbaut.
1. Solche Teile blockieren u.a. manchmal die Ablaufpumpe,
bzw. moderne Maschinen schalten dann einfach ab,
wenn der Ablaufvorgang zu lange dauert u. immer noch Wasser in der Maschine steht,
bzw. schaltet die dann auch nicht auf "Schleudern", mit zu viel Wasser im Gerät.
2. Waschmaschinen ohne Aquastop, dürfen normal nicht bei Abwesendheit benutzt werden,
da steigt dann die Versicherung aus, wenn ein Wasserschaden durch geplatzten Schlauch,
mit noch altem normalen Wasserschlauch "ohne Aquastop" entstanden ist.
Sowas steht normal alles erst hinten im Kleingedruckten der Versicherungsbedingungen.
LG:
