Grundlegende Frage zu IOT mit ESP8266-01 (Elektronik)
» Hi
» » Die Frage also lautet schlicht:
» » Habe ich die Sache hier einfach nur grundlegend falsch verstanden, oder
» » funktionier das als Kombination, indem z.B. ein Arduino die Arbeit
» » übernimmt und der ESP dann die nur zum Senden eingeschaltet wird.
» Grundsätzlich kannst du das einfach kombinieren, wenn du entsprechendes
» Wissen hast (Programmierung, Anschließen...)
ok, am programmieren wird es nicht wirklich scheitern - denke ich.
Anschließen vermute ich mal auch nicht. Es ging hier eigentlich nur darum, ob ich den "kleinen" ESP mit einer entsprechenden Schaltung kombinieren kann, die z.B. einen ATMEGA 328P enthält. Aber das hast du ja hier mit deiner Auskunft
» Aber du kannst das ESP auch einzeln benutzen und programmieren, was auch
» üblicher ist, denn wenn du es z.b. nur als Sensor benutzen wölltest, ist ja
» der extra μC überflüssig, und du bräuchtest nur den entsprechenden
» Sensor.
beantwortet. Das sollte mir eigentlich auch ausreichen.
vielen Dank
Wolfgang
