Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine (Elektronik)
um Dein Problem besser zu verstehen, kann ich Dir auch nur Deinen Text zerpflügen und möchte nachfragen:
» Das Abpumpen funktioniert nun wieder,
Was hast Du da gemacht, neue Pumpe oder ging es einfach so wieder?
» Ich habe mal den Zulaufschlauch mit Aquastop von der Maschine abgemacht und
» den Wasserhahn offen gelassen und und kein Wasser kam aus der Leitung.
So soll es ja eigentlich sein, das wäre quasi wie ein geplatzter Schlauch, so soll ja kein Wasser kommen,
d.h. der Aquastop macht an der Stelle eigentlich "seinen Job".. (?)
Sind alle Filter und Auffangsiebe sauber? Wie alt ist Maschine und Wasserzuleitung?
Ich sehe gerade, dass bei diesem Waschmaschinenmodell auch die Bodenwanne auf Wasserstand überwacht wird,
vielleicht ist bei den Arbeiten an der Ablaufpumpe da etwas Wasser reingelaufen, was nun den Aquastop am Einlauf
aktiviert ?
Gruß Pit
» Ich habe einerseits mal den Widerstand des Aquastop gemessen und habe ca.
» 3.7 kOhm heraus bekommen.
» Beim durchmessen des Magnetventils bin ich mir nicht sicher es sind drei
» Pins und wenn ich kreuz und quer durch tausche und die Pole messe liege ich
» zwischen 4 und 8 kohm. Mir ist nicht bewusst wie ich hier genau messen
» muss. Wie kann ich weiter vorgehen? Für jeglichen Rat bin ich mit Dank
» verbunden!!
