Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich hatte erst das Problem, dass kein Wasser mehr abgepumpt wurde. Ich habe
» dann den Wiederstand von der Laugenpumpe gemessen und der war gegen
» unendlich bzw. blieb immer auf 1. Erwartet wurde hier 100 - 300 Ohm.
» Das Abpumpen funktioniert nun wieder, mir ist aber aufgefallen, dass das
» Wasser nur pulsierend der Wäsche zu geführt wird bzw. so gut wie gar nicht.
» Ich habe mal den Zulaufschlauch mit Aquastop von der Maschine abgemacht und
» den Wasserhahn offen gelassen und und kein Wasser kam aus der Leitung.
Hallo!
Wenn kein Wasser bei geöffnetem Wasserhahn daherkommt,
wird die Waschmaschine auch nicht funktionieren können.
Normal wird als 1. das gewünschte Waschprogramm ausgesucht,
die Maschine gestartet, das Wasser läuft zu, bis der Niveauregler meldet: genug Wasser,
der Bottich beginnt sich zu drehen, je nach eingestelltem Programm,
die Ablaufpumpe läuft normal nur an wenn es zwischendurch was zum Abpumpen gibt,
oder ganz am Ende des aktuell gewünschtem Waschvorganges.
Tipp von mir, suche mal nach teamhack.de,
dort sind die Spezialisten für alle gängigen Waschautomaten.
LG.
