Pulsierende Wasserzufuhr Waschmaschine (Elektronik)
» » Ich habe dann den Widerstand von der Laugenpumpe gemessen und der war
» gegen
» » unendlich bzw. blieb immer auf 1.
» Was denn nun? Der Widerstand der Spule, der Laugnpumpe, wird auch nur mit i
» geschrieben. ![]()
» » Erwartet wurde hier 100 - 300 Ohm.
» Wieso?
» » Das Abpumpen funktioniert nun wieder, mir ist aber aufgefallen, dass das
» » Wasser nur pulsierend der Wäsche zu geführt wird bzw. so gut wie gar
» nicht.
» Hat was mit der Laugenpumpe zu tun?
Ja nach dem ich Sie getauscht habe
» » Ich habe Zulaufschlauch mit dem dazugehörigen Aquastop von der Maschine abgemacht und den
» Wasserhahn aufgedreht und es ist kein Wasser raus gekommen
» » offen gelassen
» Danach war dein Bad geflutet?
» » Für jeglichen Rat bin ich mit Dank verbunden!!
» Na gut. Dann sage uns:
» Was ist das für eine Waschmaschine, Modellnummer, Hersteller?
Hersteller : Siemens
E-Nummer: wm14e4d008
Typenbezeichnung: E14.4D
Es gibt einmal den Aquastop und danach kommt innerhalb der Maschine das Magnetventil
» Was meinst du mit Magnetventil? Ich bin mir nicht sicher, was du damit
» meinst.
