Verstärker tönt erst nach einigem Aufdrehen (Elektronik)
» » Kontaktproblem beim Relais vom LS-Ausgang?
» Genau diesen Fehler hatte ich schon mehrfach im Reparaturcafé, fast immer
» bei Onkyo.
» Es könnte aber auch eine Oxydation in einem Steckverbinder sein, die bei
» größeren Pegeln "durchschlägt".
» Sowas kommt in Mischpulten sehr häufig vor, besonders bei den Busverbindern
» zwischen den Kanalzügen. Da sucht man sich einen Wolf.
» Viel Erfolg
Danke. Das geht ja doch noch weiter. Also neue Fehlerherde.
Als Signalverfolger nehme ich gerne Mal einen kl. Verstärker mit LS, oder eben nur LS.
Oszi ist auch da.
Von Mischpultärger hört man immer wieder, selbst wenn man nix damit zu tun hat.
Consider John 3 16
Verstärker tönt erst nach einigem Aufdrehen - Hansen
, 12.08.2021, 14:33 (Elektronik)
Verstärker tönt erst nach einigem Aufdrehen - Altgeselle
, 12.08.2021, 15:13
Verstärker tönt erst nach einigem Aufdrehen - Mikee, 12.08.2021, 17:02
Verstärker tönt erst nach einigem Aufdrehen - schaerer
, 12.08.2021, 20:47
, 13.08.2021, 12:56
Verstärker tönt erst nach einigem Aufdrehen - JBE&M
, 13.08.2021, 14:37
Verstärker tönt erst nach einigem Aufdrehen - MegaStatic
, 13.08.2021, 18:13
, 14.08.2021, 16:04
