1 x 3 = 2 x 9 (Volt) (Elektronik)
» https://theorycircuit.com/9v-dual-power-supply-from-3v/
» Leider Englisch.
» Diese Schaltung hab ich schon länger bei den Lesenzeichen. Ist sie
» ernstzunehmen und überhaupt irgendwie brauchbar?
» Als Subamateur würde mir einfallen: viele Strom kann da nicht fließen.
Das ist auch eine Art Elektroschrott zu produzieren, so zusagen Originalschrott aus dem Netz.
Leider gibt es fast zu 90 % Schrottschaltungen aus dem Netz.
Ernsthafter Schrott ist das, ja viel Strom wird da nicht fließen.
Übersetzer DeepL
Aufbau und Betrieb
In diesem Aufwärtswandler-Schaltkreis ist der Timer IC 555 im Modus eines astabilen Multivibrators konfiguriert, daher oszilliert er einen konstanten, kontinuierlichen Rechteck-Ausgangsimpuls. Die Oszillationsfrequenz ist abhängig von den Timing-Widerständen und Timing-Kondensatoren.
Hier ist RA = R1, RB = R2 und C = C1.
Für die positive und negative Umwandlung werden zwei Arten von Gleichrichtereinstellungen durch Dioden und Kondensatoren vorgenommen. Der Ausgangsimpuls des Timer-ICs wird direkt an die Gleichrichtungseinrichtung angelegt. Wir wissen, dass ein Rechteckimpuls eine positive und eine negative Seite hat, und durch Gleichrichtung können wir den unerwünschten Teil entfernen. Hier entfernt der erste Gleichrichtungskreis den negativen Teil und liefert +9V, der zweite Gleichrichtungskreis entfernt den positiven Teil und liefert -9V am Ausgang. C3 und C5 Kondensatoren werden zum Laden und Entladen der Spannung durch den Rechteckimpuls verwendet.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
