Leistung messen (Elektronik)
Hallo
Danke für die vielen Antworten
Wenn der Akku vollgeladen ist und kein Verbrauch ist dann
werden die Module abgeschaltet.
Bisher wird nur der Stromverbrauch gemessen nicht die
Spannung Die Ströme werden mit einem Mikroprozesor
verglichen und je nach Verbrauch rauf oder runter geregelt
Es funktioniert schon ganz gut nur muss immer weniger
eingespeist werden als gebraucht wird, um damit
bedingt durch den Messfehler, keine Rückspeisung erfolgt.
Leider ist das System so träge das eine Rückspeisung
bei Lastwechsel erfolgt.
Ich suche eine Möglichkeit das die Anzeige der Leistung
sofort zur Verfügung steht als Spannung zb, 0 bis 5V
Ob das mit einem Analogmultiplizierer geht?
Eigentlich lohnt sich das nicht ist aber eine schöne
Bastellei.
Ein Grossteil des erzeugten Stromes wird als Gleichspannung
verbraucht zB. Fernseher, Router, Telefon, Antennenverstärker
Rasenmäher Akku, Lötkolben. Lüftungsanlage, Sämtliche Tischlampen
sind alle umgebaut auf 24V
Hatten schon Anfragen wieso bei uns das Licht noch leuchtet
und die anderen Leute hatten keinen Strom.
