Sommerlöchlein... (also dumme Quatscherei) (Elektronik)
» » Ja. Der Eigenverbrauch spart knapp 30 Cent pro kwh.
» Habe gestern nochmal nachgesehen, Ertrag meiner 2 Solarkoffer insgesamt
» 160Wp Leistung im Harz die letzten 2 Wochen 6,2 kWh also 1,86€
» Die wurden ca. alle 1-2h zur Sonne ausgerichtet. In der vorigen Woche waren
» es etwa 1/3 vom Gesamtertrag und die Woche vorher etwa 2/3, da war das
» Wetter besser.
» Zu Hause wird man das Ganze wohl kaum Drehbar machen, da dürfte der Ertrag
» nicht besser werden. Um die Stromrechnung spürbar zu verkleinern, sollte
» man da wahrscheinlich so etwa min. 1kWp haben und einen 600W
» Wechselrichter. Aber auch das lohnt nur, wenn man es selber macht. Brauchst
» du eine Handwerksfirma dazu, dann kannst du das vergessen. Übrigens dein
» Versorger will das auch wissen und die Bundesnetzagentur.
Bei mir sind es 400kWh seit letztem Herbst, davon 30kWh nicht selbst verbraucht und kostenlos ins Netz eingespeist. Macht 370kWh Eigenverbrauch.
Das mit den Handwerkern stimmt, wenn man Handwerker beauftragt, die dann ein hochwertiges Montagesystem installieren, dürfte das recht teuer werden. Selbstinstalliert auf ein paar geeigneten Aluwinkeln hilft die Solaranlage nicht nur der Umwelt, sondern lohnt auch finanziell. Neben der elektrischen Sicherheit sollte man dabei auch immer an die Sicherheit bei Sturm denken.
