Elektrischer Strom und destilliertes Wasser, Regenwasser (Elektronik)
» Unmessbar!
Doch. Ionenkontaminationsmessung.
» Schüttest du Wasser über ein und dieselbe Fläche ohne besondere Isolation,
» egal ob feinstes entionisiertes Wasser aus dem Reinstraum der
» Mikroelektronikproduktion oder die Gülle welche der Bauer auf sein Feld
» kippt, so wird sich irgendwann derselbe Leitwert des "Abwassers"
» einstellen.
Unter der Annahme, dass es unendlich lange unbewegt steht. Kann man in Design abfangen.
» Wasser nimmt (löst) Stoffe bis zur Sättigung auf oder transportiert sie
» mit. Eine optisch dreckige Stelle (z.B. auf einer Leiterplatte oder in
» einem Schalter) kann elektrisch durchaus sehr hochohmig sein. Erst wenn
» Wasser dazukommt (flüssig, gasförmig) wird diese Stelle mindestens etwas
» leitfähig.
» Absolut reines H2O läst sich sicher herstellen,
Kondensation ist nahe dran. Nicht im freien Raum, aber in einem Kunststoffgehäuse (da diffundiert das Wasser einfach so durch) schon.
» jedoch nicht aufbewahren
» oder transportieren. Theoretisch reinstes Wasser ist ein sehr guter
» Isolator! Aber leider ist diese Substanz auch extrem reaktionsfreudig. Und
» von daher ist der Traum vom Wasserisolator eben ein Traum.
» LG Sel
