Abisolieren dünner Drähte (CuL) - Lösung (Elektronik)
» Messingdrahtbürste im Dremel/Proxxon.
Danke ![]()
Die Pinzette von Knipex ist eine gute Lösung für Accordarbeit bei fest vorgegebenen Drahtstärken ab 0,4mm etwa. Dünnere Drähte sind problematisch.
Für Drähte ab 0,5mm Stärke geht das erstaunlich gut mit Proxxon und Konsorten. Aber auch die kleine Gummiwalze mit feinem (!) Sandpapierröllchen drüber tuts.
Habe die Flächen einer Flachzange mit 400er Korundschleifpapier auf 1,5cm weit beklebt. Als Kleber benutze ich Sekundenkleber. Dieser hält nicht gut auf Stahl, Restelchen gehen mit Aceton leicht ab. Ein Wechsel des Sandpapiers ist damit sehr einfach und schnell gemacht. Die Zange kann vor allem ihrer ursprünglichen Funktion zu 95% immer noch gerecht werden. Und HF-Litzen lassen sich nur mit der umgebastelten Zange dem Verlöten nahe bringen, nicht mit einer der oben stehenden Varianten.
Bilder erst morgen, tschuldigung.
LG Sel
