Sommerlöchlein... (also dumme Quatscherei) (Elektronik)
» Die alte lief bereits ein Jahr und hatte noch 8,91V.
» Nun denn: Wenn die Batteriespannung höher als 9,4V ist, biept der
» Rauchmelder und gibt Alarm. Bei 9,35V und darunter geht er.
Könnte man da durch Modifikation der Schaltung nicht das Versorgungs-Spannungs-Fenster nach oben und unten etwas vergrößern
und sich so einen "Rauchmelder fürs Leben" (mit selternen Batteriewechseln) basteln?
Ich habe z.B. viele Jahre schon eine elektronische Personenwaage, die einen 9-Volt-Block benötigt, und dessen Spannung lässt die Schaltung sehr weit runtergehen (irgendwas mit 6-7 Volt) und arbeitet so fast schon unheimlich viele Jahre lang sehr zuverlässig.
Andere Geräte lassen z.B. ein Absinken des 9V-Blocks gerade mal auf 8,8 Volt zu und verweigern dann den Dienst und die Menschen werden gar nicht fertig mit Batterien nachkaufen.
Würde man sich da drauf spezialisieren, diese "Versorgungs-Spannungs-Fenster" nach unten (sämtlicher Geräte) zu vergrößern, könnte man sicher viele Leute glücklich machen. Allerdings würde dann vermutlich die Batterie-Industrie einen Profiki*ll*er anheuern um dieser Modifiziererei ein Ende zu setzen
(Spannend genau zu diesem Thema mit der Versorgungsspannung durch "Batterien" war für mich auch dieses Video hier: https://www.youtube.com/watch?v=-lFZ1WuDqQs )
Gruß Pit
