Sommerlöchlein... (also dumme Quatscherei) (Elektronik)
» Was macht ihr also jetzt, speziell "elektronisch" gesehen?
Hab mir endlich die Platinen für meine LED-Beleuchtung machen lassen. Wollte sie diese Woche bestücken. Dummerweise hat der "Praktikant" vergessen die 500R und 2k2 Widerstände zu bestellen... Narf, ich bestell die Teile wenn wir aus dem Urlaub zurück sind, das Projekt zieht sich eh schon etwas länger.
Dann löte ich halt erst mal die Bodenfeuchte-Sensoren, die Platinchen waren auch im Paket und dafür sind die Bauteile auf Lager
Damit hab ich auch noch genug zu basteln, sind Prototypen die dann erst mal vergossen und vergraben werden wollen.
Edit: Müssten wir nicht wegen Sommerloch eigentlich irgendwelche Krokodile in Badeseen suchen oder so?
Aber ich hab da noch was.
Bei Nachbarin ging die Woche der Rauchmelder los, alle 30 Minuten - ohne Rauch, Wasserdampf, sonstige erkennbare Ursachen. Also haben wir der Gerät erstmal von der Decke genommen und nach Anleitung gereinigt. Dann war erstmal ruhe. Bist 20:30 dann gings wieder los. Ich hab mir dann irgendwann das Teil dann aushändigen lassen - Nachbarin war grad dabei das Waschbecken zu füllen um der Gerät zu ertränken. Aufgemacht war es recht schnell, das Gehäuse ist nur gesteckt. Und die 10 Jahres Batterie ließ sich mit dem passenden Spezialwerkzeug auch sehr einfach abklemmen.
War der Gerät hier: https://s7g10.scene7.com/is/content/aldi/42920_10-Jahres_Rauchmelder.pdf
So was könnte das sein, das den Sensor auslöst? Ein Tierchen, vermutlich mit acht Beinen? Ich hab den Deckel von der Detektor-Kammer aufgemacht (auch nur geschnappt) und... Wie sie sehen sehen sie nichts! Da war nichts, die Kammer ist komplett sauber. Kein Spinnennetz, kein Tierchen, garnichts. Nur die Infrarot-LED und der Sensor und Luft.
Bin noch am überlegen:
* Was mach ich mit der geschenkten 3V Li-Batterie?
* Forsche ich noch etwas weiter?
* Welche Bauteile lohnt es sich zu recyceln? (Ich experimentiere ja hin und wieder mit selbstgebauten Sensoren für die Sichtweitemessung)
Edit 2: Ich finde übrigens, dass man bei der Gerät auch einen Batteriewechsel ermöglichen könnte. Aber das ist wohl von Hersteller und Händler nicht gewünscht.
