PC-Probleme: PC vriert ein und lässt sich nicht mehr verw. (Elektronik)
» Daran hät ich denken sollen als ich den PC gereingit hab.
» Den ich hab die Kiste ziehmlich "eingebaut" in meine Möbel und dabei nicht
» daran gedacht das man das Teil ja auch mal warten müsste....
Hallo erstmal,
zuerst würde ich den Rechner rausholen und prüfen ob er nicht so eingebaut ist, dass er viel zu wenig (Kühl-)Luft bekommt. Dann stirbt er nämlich auch nach einer erfolgreichen Reparatur früher oder später wieder.
Reinigen war schon mal prima. War CPU (-Kühler) und Netzteil stark verstaubt? Ist oft so und zieht dann gern thermische Probleme nach sich.
Dann würde ich selbst ein Netzteil besorgen und das anstatt des eingebauten anschließen. Geht auch ohne Ausbau des alten Teils, "auf dem Küchentisch" sozusagen- Rechner auf, alle Stecker vom Netzteil abziehen (merken wo sie waren) und vom Ersatznetzteil (gekauft, geliehen, wie auch immer) die Stecker an die Komponenten (MB, Laufwerke etc) dran. Rechner anschalten und testen. Wie sieht die Situation jetzt aus? Genau so=MB platt, alles top=NT platt, leider ist es selten so klar... es kann sich auch noch um Probleme im Softwarebereich handeln. Hast Du zur Not ein gutes Image der Haupt- Festplatte Bzw. des Betriebssystems verfügbar?
Viel Erfolg und Grüße von einem ex-IT-ler, der einen 16 Jahre alten PC benutzt
H.Heyde
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
