jetzt habe ich gemessen.... (Elektronik)
» Jetzt habe ich mal gemessen. Von der Überlegung ausgehend, dass bei
» Reihenschaltung aller Wicklungen der kleinste Strom fliesst, habe ich 6/7
» miteinander verbunden und Netzspannung angeklemmt. Die Wicklungen sind
» doch nicht alle gleich, aber die zur Umschaltung wichtigen 25V Wicklungen
» sind es. Eine Verbindung 4/5 + 8/9 wären dann die 80A, und 2/3 + 10/11 die
» 100A. Oder denke ich da falsch?
hat sich das schon aufgelöst? Die Eingangsspannung 230V ist fix, durch Umschalten der Brücken kann die Windungszahl in drei verschiedene Größen gesetzt werden. Nach meiner Vermutung müßte primärseitig bei höchster Windungszahl der kleinste Strom und bei kleinster Windungszahl der größte Strom fließen. Letzteres Beispiel ergäbe grob nach P=U x I (Alle Um-Magnetisierungs- und induktive Blindleistungsgesetze jetzt mal außen vorgelassen) auch auf der Sekundärseite die größte Leistung, was dann der höchsten gewünschten 100A Schweißstrom-Stufe entspräche. Somit wäre Deine Brückenanordnung in Bezug zum Schweiß-Strom (60, 80, 100A) eigentlich richtig. Dass sich das Übersetzungsverhältnis beim Umschalten zwar auch dreimal ändert, macht mir zwar noch bisschen einen Knoten ins Hirn, aber ich vermute bei der Ausgangswicklung nur sehr wenige Windungen mit sehr dickem Draht.
Gruß Pit
