PC-Probleme: PC friert ein und lässt sich nicht mehr verw. (Elektronik)
» » Ich frag mich jetzt was hier kaputt sein könnte.
» » GraKa? Festplatte oder Festplattencontroller?
» Das naheliegendste, das Netzteil, hast du noch nicht ins Auge gefasst?
» Spannungsspitzen oder Einbrüche können diverse Bits kippen lassen. Das kann
» alle möglichen Fehler verursachen.
» Wenn es schon im BIOS hängt, dann kommt immer das Netzteil in Betracht.
» Edit: Thema rechtschreiblich wg. Augenkrebs behandelt.
Sind oft auch die Elkos auf dem Board. Und da bevorzugt die in der Nähe der Prozessors, die praktischerweise vom Prozessorkühlkörper auch noch von außen beheizt werden.
Und leider sieht man den Teilen fast nie mehr an, das sie gestorben sind. Auslöten kannst du auch meist vergessen, weil du den Anschluss nicht warm bekommst. Hilft fast nur Elko zerstören, so das die Anschlussdrahtstummel erhalten bleiben und dort einen neuen anlöten. Ist aber eine Sch.... Arbeit. Lohnt bei normalen PCs eigentlich nicht. ![]()
