PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand (Schaltungstechnik)
Ich würde da kein PWM machen. Entweder unterschiedliche Heizungen umschalten um das anzupassen,
oder gleich eine "Halbleiterheizung" bauen also mehrere mosfets parallel, die Konstantstrom ziehen, ähnlich einer elektronischen Last. Die setzt man auf ein Alu 4-Kannt Rohr und eine kleine Pumpe pumpt das Wasser durch. Dann muss das auch nicht zwingend mit 230V laufen, Mosfets mit kleinerer Spannung dürften billiger sein. Damit kannst du die Spannung konstant halten oder auch MPPT tracken mit einem mikrorechner.
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - el-haber, 26.07.2021, 12:15 (Schaltungstechnik)
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - Gast, 26.07.2021, 12:37
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - el-haber, 26.07.2021, 12:56
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - cmyk61
, 26.07.2021, 13:26
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - el-haber, 26.07.2021, 13:37
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - xy
, 26.07.2021, 13:46
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - Sel
, 26.07.2021, 20:53
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - bigdie
, 26.07.2021, 21:54
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - el-haber, 27.07.2021, 10:32
, 27.07.2021, 13:26
, 27.07.2021, 19:05
, 28.07.2021, 11:34
, 28.07.2021, 19:31
, 28.07.2021, 21:19
, 01.08.2021, 19:30
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - Hartwig
, 28.07.2021, 09:54
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - Gast, 26.07.2021, 15:05
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - Wolfgang Horejsi
, 26.07.2021, 12:59
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - el-haber, 26.07.2021, 13:15
, 26.07.2021, 13:16
, 26.07.2021, 19:19
, 26.07.2021, 20:03
, 26.07.2021, 22:43
, 27.07.2021, 21:41
, 26.07.2021, 13:17
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - Offroad GTI
, 26.07.2021, 15:28
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - el-haber, 29.07.2021, 13:22
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - solarkineu, 30.07.2021, 11:42
, 30.07.2021, 17:30
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - solarkineu, 30.07.2021, 23:00
, 31.07.2021, 16:28
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - solarkineu, 31.07.2021, 23:14
, 01.08.2021, 13:45
