Tastkopf für Hochspannung, Dimensionierung (Elektronik)
Hallo Sel,
vielleicht solltes Du etwas mehr dazu sagen:
» Was ist eigentlich besser? Die Grundschaltung wäre: Hochspannung ->
» Tastkopf -> analoges Meßgerät -> Masse.
Analog - OK, aber mit Verstärker (konstanter Eingangswiderstand) oder passiv?
- AC oder DC?
- Genauigkeit?
- Sonstige Limitationen, die Du zuweilen immer erst etwas später aus dem Hut ziehst wie z.B. vorhandene Bauteile die weg müssen, limitierte Baugröße, Stecker, Meßaufbau bzw. Anwendung oder eWMS-Funnktionen ![]()
» 1. Variante
» Alles in Reihe und zur Bereichsumschaltung den Vorwiderstand im Tastkopf
» ändern. Die Einstellungen am Meßgerät bleiben gleich, die
» Hochspannungsquelle wird bei Meßbereichsumschaltung aber mit
» unterschiedlichen Strömen belastet. Gesamtschaltung wäre also ein
» Spannungsteiler mit zwei Widerständen.
Wenn es die Anwendung erfordert, kann man die Umschaltung am HV-Widerstand vornehmen (Beispiel: Oszi-Tastkopf), Vorteile erkenne ich darin aber nicht.
» 2. Variante
» Alles in Reihe, der Vorwiderstand im Tastkopf wird aufgeteilt, die
» Bereichsumschaltung erfolgt am Meßgerät. Vorteil wäre ein fast konstanter
» Innenwiderstand des Tastkopfes. Umschaltung des Meßbereiches wie gewohnt am
» Gerät, es ist eben nur der Teilerfaktor des Tastkopfes zu beachten.
» Gesamtschaltung wäre hier ein doppelter Spannungsteiler.
Annahme: Drehspulmeßgerät mit 20k/V Ri. HV-Widerstand 20M. Meßbereich 1V -> Ri = 20k ->Umax= 1kV. Im 10V-Bereich -> Ri = 200k -> Umax = 10kV, Fehler im Bereich 1%, also etwa der Genauigkeit des Meßgerätes entsprechend
Ist ein Meßbereichswechsel >2 Stufen (Dekaden) erforderlich, wird der Fehler natürlich größer. Lösung 1: Impedanzwandler (Spannungsfolger/Puffer x1) am Fußpunktwiderstand des Tastkopfes. Lösung 2: Meßbereich am Meßgerät selbst fest vorgeben, und den Teiler (mit Hilfe von (abgeglichnenen) shunt-Widerständen am Fußpunkt des Teilers umschalten.
Eine Umschaltung sowohl im Messgerät als auch am Teiler würde ich aus Gründen der Meßgenauigkeit auf keinen Fall vornehmen, da leidet mindestens die Reproduzierbarkeit aufgrund der verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten der Meßbereiche.
und vielleicht so bauen, dass es beim Umschalten unter Spannung eben nicht zu Problemen kommt .....
