Steckerleiste einzeln Schaltbar - mit Abstand, ohne Funk (Schaltungstechnik)
» Servus
» » Ob das wirklich praktisch ist, erst in 2 Meter Entfernung die
» versteckten
» » Schalter,
» » für die jeweils zugehörige Steckdose zu installieren, mir soll es recht
» » sein.
» War ein grober Schätzwert, war eher so als Maximallänge gedacht. Ich bin
» noch in der Planungsphase, da sind etliche Parameter noch nicht genau
» spezifiziert.
» » Ob das bei Dir vom Platz her möglich ist, wissen nur die Insider vor
» Ort.
» Denke schon, der Raum hat 10m² und ich muss mich damit abfinden und
» irgendwie re-organisieren. Über Brüstungskanäle am Bastel-Tisch habe ich
» auch schon nachgedacht, wobei so ein 19"-Rack viel cooler wäre
» Aber ein Brüstungskanal ist vermutlich realistischer - geht aber im Moment
» geht es mir eher darum, was ich da verbauen werde und nicht in welche
» Gehäuse ich das dann verbauen werde.
Hallo!
10m² Fläche insgesamt, sagt gar nichts aus.
Kommt u.a. ganz darauf wie o. wo die geschaltenen Steckdosen,
allgemein für die div. Geräte im Raum aufgeteilt bzw. verstreut sind.
Warum bist gegen Funk, das dafür notwendige Schalt-Signal steht ja nicht ständig an,
sondern immer nur, wenn gerade die jeweilige Steckdose ein- o. aus-geschalten werden muss.
Und wenn Du glaubst ein 19"-Rack ist dafür cooler o. besser verwendbar,
bzw. die Technik muss gut versteckbar sein, dann guck mal bei ibääh nach Artikel: 153738596657,
aber Datenblatt dazu genau durchlesen nicht vergessen.
LG.
