Einschaltrampe 0-10V ? - anderer Weg (Elektronik)
» » Für mich wäre hier immer noch ein ATTiny mit PWM-Ausgang, ein Transistor
» » und ein RC-Glied am Ausgang das Mittel der Wahl. Oder aufwändiger mit
» einem
» » Arduino statt des ATTiny.
» Hallo zusammen,
» nochmals herzlichen Dank für all Eure Tipps und Empfehlungen. Die Schaltung
» möchte ich schnellstmöglich so pragmatisch wie möglich lösen, aber all Eure
» Vorschläge möchte ich anschließend in der Theorie durcharbeiten und
» verstehen.
» Dem Arduino, daß ich bereits vorliegen habe, könnte ich ja die
» unterschiedlichen Rampen programmieren (Ein/Aus-"Dimm"-Zeit) und über den
» programmierten PWM-Output mit 0 bis 5 Volt an das Gate eines
» MOSFet-Transistors gehen, welcher dann analog zur PWM so durchlässt, dass
» entsprechend am Drain-Widerstand so die 0-10 Volt abfallen, welche zwischen
» Source und Drain zuvor permanent anliegen. Ich bräuchte also nur einen
» passend MosFet, einen Gate-Widerstands-Spannungsteiler für die PWM und
» einen Source und Drain Widerstand.
Aber direkt mit PWM ca. 10...12V schalten und anschließend mit RC-Glied sieben und damit eine Analogspannung erzeugen. 10V wäre gut, sollten es halt stabile 12V oder mehr sein, kann man das mit der Programmierung "abgleichen".
