Einschaltrampe 0-10V ? - anderer Weg (Elektronik)
du willst ja ein
» HV-Netzteil
» » hochfahren / herunterfahren. Da kommt es weder auf hohe Linearität oder
» » Präzision an, es sollen halt nur schädliche Einstalttransienten bzw.
» » undefinierte Einschaltzustände verhindert werden.
» » Unter dem Gesichtspunkt halte ich die analoge Lösung für recht
» aufwändig.
» » Also entweder ein Arduino oder CMOS-Logik. Der Arduino wird vom
» » Schaltungsaufwand her die einfachste Lösung, die Rampe wird per Software
» » erzeugt und über einen DAC ausgegeben. Das könnte PWM sein, ein
» vorhandener
» » DAC kann benutzt werden oder einfach z.B. 8 Parallelports mit
» » entsprechenden Widerständen zur DA-Wandlung.
» Für mich wäre hier immer noch ein ATTiny mit PWM-Ausgang, ein Transistor
» und ein RC-Glied am Ausgang das Mittel der Wahl. Oder aufwändiger mit einem
» Arduino statt des ATTiny.
Hallo zusammen,
nochmals herzlichen Dank für all Eure Tipps und Empfehlungen. Die Schaltung möchte ich schnellstmöglich so pragmatisch wie möglich lösen, aber all Eure Vorschläge möchte ich anschließend in der Theorie durcharbeiten und verstehen.
Dem Arduino, daß ich bereits vorliegen habe, könnte ich ja die unterschiedlichen Rampen programmieren (Ein/Aus-"Dimm"-Zeit) und über den programmierten PWM-Output mit 0 bis 5 Volt an das Gate eines MOSFet-Transistors gehen, welcher dann analog zur PWM so durchlässt, dass entsprechend am Drain-Widerstand so die 0-10 Volt abfallen, welche zwischen Source und Drain zuvor permanent anliegen. Ich bräuchte also nur einen passend MosFet, einen Gate-Widerstands-Spannungsteiler für die PWM und einen Source und Drain Widerstand.
Gruß Pit
