Einschaltrampe 0-10V ? - anderer Weg (Elektronik)
habe mir eben nochnal den Thread angesehen - du willst ja ein HV-Netzteil hochfahren / herunterfahren. Da kommt es weder auf hohe Linearität oder Präzision an, es sollen halt nur schädliche Einstalttransienten bzw. undefinierte Einschaltzustände verhindert werden.
Unter dem Gesichtspunkt halte ich die analoge Lösung für recht aufwändig. Also entweder ein Arduino oder CMOS-Logik. Der Arduino wird vom Schaltungsaufwand her die einfachste Lösung, die Rampe wird per Software erzeugt und über einen DAC ausgegeben. Das könnte PWM sein, ein vorhandener DAC kann benutzt werden oder einfach z.B. 8 Parallelports mit entsprechenden Widerständen zur DA-Wandlung.
Die CMOS-Logik ist aufwändiger vom Aufbau, aus meiner Sicht einfacher als eine analoge Lösung (ausser der mit einem einfachen RC-Glied). Gerade für lange Zeiten wie z.B. 1min kann der Einsatz eines Zählers gegenüber dem analog Timer vorteile haben. Hier mal eine Einführung mit Versuchsaufbau auf dem Steckbrett:
http://www.dieelektronikerseite.de/Elements/4029%20-%20Eierlegende%20Wollmichsau%20der%20Zaehler.htm
Der Zähler hat 4 Bit. Werden statt der LEDs Widerstände eingesetzt und auf einen OPV geführt (Beispiel LSB 8k, dann 4k, 2k und dann MSB 1k) hast Du einen einfachen DAC mit 4bit, also Schritte von etwa 60V bei einem 1kV Netzteil. Natürlich kannst Du 2 Zähler kaskadieren, das ist unten im Link gezeigt. Aber eigentlich wäre das der ideale Job für einen µC.
Im Zusammenhang mit der analogen Schaltung erwähnte ich schon die Startbedingungen für den Integrator (gleich welche Schaltung, auch das RC-Glied). Die sollten auch bei Fehlschaltungen (versehentliches doppeltes Betätigen des Schalters) oder kurzen Stromausfällen wirksam werden, sonst bringt der ganze Aufwand nichts. Auch das wäre per Software einfach zu machen. In der analogen Schaltung sind hierzu oft mechanische oder elektronische Umschalter erforderlich.
