Schaltnetztteile (Elektronik)
» Für einen Kompressor, statt am 12V-Bordnetz via Zigarettenanschlußbuchse
» eben an 230VAC
Dafür kannste jedes China-SNT vergessen. Beim Anlauf vom Kompressor verlieren die Mosfets im SNT ihr Häubchen, den Anlaufstrom packen die niemals.
Kauf dir einen der billigsten Trafos, den du findest (kein Ringkern!), da dran eine Gleichrichterbrücke auf Kühlkörper oder mit Aluriegel dazwischen aufs Metallgehäuse fürn Trafo. Und fertig ist die Kiste. Eventuell brauchst ne Einschaltstrombegrenzung (Widerstand, gebrückt durch Relais, dieses wird von den 12V DC des Trafos gesteuert). Die Sache ist robust, eigentlich unkaputtbar.
Zum Beispiel Ebay 254954528865
Die Dinger haben allgemein drinnen 2 Sekundärwicklungen in Reihe. Löte die polrichtig auf parallel um, fertig. Gibt aber Ausnahmen, wo 24V Wicklungen drauf sind. Das oben gezeigte Angebot ist so eine 24V Variante, 2x 24V/5A parallel im Innern. Mußt guggen, Angebote gibts öfter mal für unter 20 Euronen. Die Trafos drinnen sind wirklich robuste Kraftpakete, welche auch unter voller Last grade mal handwarm werden. Den Gleichrichter nebst Kühlkörper schraubst seitlich ans Plastikgehäuse. Das Gehäuse ist aus Lumpen, gemischt mit Phenolharz, unzerstörbar! Habe schon ...zig dieser Trafos verbaut, die gibts auch in 12V, 48V und in 120VA (also aufpassen!).
Such dir immer die 240VA-Variante, möglichst in 12 Volt. Kannst ja den Verkäufer vorher nett fragen, ob er die 4 Gehäuseschrauben an den Seiten mal abmacht und dir das Innere fotografiert. Ansonsten stell hier die Artikelnummer ein, ich kenne 99% aller Typen dieser Baureihe. Bei diesen Trafos brauchst nie eine Einschaltstrombegrenzung, auch nicht beim Einschalten unter Last.
Edit:
Kannst auch bei Ladegeräten (DDR, wichtig!) guggen. 12V und 240VA, die gehen für wenige lumpige Euros übern Tisch. Kauft einfach keiner, obwohl die nach dem Umbau super sind für sowas wie dein Einsatzzweck!
nochmal Edit:
Grade gesehen, Ebay 133817786767
Und fange bei dem Preis nicht erst an zu verhandeln, kauf den wie er ist und fertig.
LG Sel
