Einschaltrampe 0-10V ? (Elektronik)
» Hallo bigdie,
» ganz herzlichen Dank!
» Ich könnte ja dann den LM317 mittels R1 genau auf +10V einstellen und den
» LM337 mittels R2 auf genau 0 Volt.
Die LM317 bzw. 337 dienen als Konstantstromquelle. Den widerstand musst du so auslegen, das beim 317 z.B. 10mA fließen und beim 337 20mA oder auch 1mA und 2 mA. Der Widerstand des 317 bestimmt also den Ladestrom, der vom 337 den Entladestrom des Elkos. wenn S2 eingeschaltet ist, entläd der 337 den Elko aber auch bis in den negativen Spannungsbereich, der Elko wird dann umgepolt. Deshalb brauchst du einen Komparator der bei 0V S2 abschaltet. Du brauchst also ein DFlipflop welches du startest und das dann s1 schließt. Komparator 1 setzt Flipflop 1 bei 10V zurück und startet gleichzeitig ein 2. DFlipflop, welches S2 schließt. Komparator 2 setzt dann das Flipflop 2 zurück. Die 2 Komparatoren + den Ausgangsverstärker kann z.B. ein TL084 übernehmen, wenn der Ausgangsstrom reicht für den 0-10V Ausgang. Die 2 Flipflops hast du im CD4013. Die +/-15V kannst du dann auch für die Versorgung des TL084 benutzen. Der CD4013 verträgt glaub ich auch 15V.
Der eine Komparatoreingang liegt auf Masse, (Komparator 2) und die 10V für Komparator 1 kannst du einfach per Spannungsteiler aus den 15V erzeugen. S1 und S2 wären bei mir einfach 2 Optokoppler
» Und würden sich dann auch nicht am Ausgang genau die 10V einstellen, so daß
» sogar nicht mal OP1 erforderlich wäre?
Die Spannung am Elko darf man nicht belasten, weil jedes mA das du dort entnimmst die Zeiten beeinflusst. Deshalb der OP mit Fet Eingang. Der braucht praktisch keinen Strom im Eingang. Im Ausgang kann der TL084 auch nur ein paar mA glaub ich, je nachdem, was du dort anschließen willst, musst du dort evtl auch noch einen weiteren OP dahinter setzen. z.B. einen TDA 2030
