Einschaltrampe 0-10V ? (Elektronik)
» Prinzipiell sieht das dann so aus
» wenn man S1 schließt wird mit Konstantstrom geladen und bei S2 wird
» entladen am Ausgang hat man dann die Spannung, die man mit einem bzw
» mehreren Operationsverstärkern weiter verarbeiten kann. Da sollte man
» welche mit Jfet Eingängen nehmen, weil die Eingänge dann keinen Strom
» brauchen. Im Prinzip brauchst du da dann 3 Ops einer verstärkt das Signal
» für den Ausgang. Der 2. dient als Komparator um bei 10V S1 auszuschalten
» und der 3. muss bei 0 V S2 ausschalten sonst stirbt der Elko und auch das
» Ausgangssignal wird negativ.
» Ob S1 und S2 Relaiskontakte sind oder Mosfets Transistoren oder auch
» Optokoppler (ich würde Reed relais oder Optokoppler nehmen) ist dir
» überlassen und die Logik dahinter ebenso.
Hallo bigdie,
ganz herzlichen Dank!
Ich könnte ja dann den LM317 mittels R1 genau auf +10V einstellen und den LM337 mittels R2 auf genau 0 Volt.
Dann wäre der zweite OP als Komparator für max. +10V beim Hochfahren und der dritte OP als Komparator um
den Kondensator nicht unter 0 V zu entladen wollen, gar nicht erforderlich?
Und würden sich dann auch nicht am Ausgang genau die 10V einstellen, so daß sogar nicht mal OP1 erforderlich wäre?
Gruß Pit
