Einschaltrampe 0-10V ? (Elektronik)
» » Naja funktionieren würde das auch mit einem Kondensator und 2
» » Konstantstromquellen eine zum laden eine zum entladen.
» ...funktioniert eine Konstantstromquelle auch umgekehrt als
» "Entlade-Strom-Konstant-Last" ?
» Wie könnte dazu eine Schaltung ausehen, wie kann ich das am besten
» berechnen (C, R, Zeit) ?
» Gruß Pit
Ich werde jetzt sicher keine Schaltung zeichnen und alle Werte berechnen. Dafür wäre ich selbst zu faul, wenn ich das für mich bräuchte. Da stecke ich lieber den Elko und die paar Teile aufs Steckbrett und teste das.
Prinzipiell sieht das dann so aus
wenn man S1 schließt wird mit Konstantstrom geladen und bei S2 wird entladen am Ausgang hat man dann die Spannung, die man mit einem bzw mehreren Operationsverstärkern weiter verarbeiten kann. Da sollte man welche mit Jfet Eingängen nehmen, weil die Eingänge dann keinen Strom brauchen. Im Prinzip brauchst du da dann 3 Ops einer verstärkt das Signal für den Ausgang. Der 2. dient als Komparator um bei 10V S1 auszuschalten und der 3. muss bei 0 V S2 ausschalten sonst stirbt der Elko und auch das Ausgangssignal wird negativ.
Ob S1 und S2 Relaiskontakte sind oder Mosfets Transistoren oder auch Optokoppler (ich würde Reed relais oder Optokoppler nehmen) ist dir überlassen und die Logik dahinter ebenso.
