Einschaltrampe 0-10V ? (Elektronik)
» Arduino mit Transistor oder FET geht (fast) immer. Ist dafür bestimmt total
» übertrieben aber warum nicht ![]()
» Müssen die 0-10V linear sein oder geht auch PWM? In was für einem Gerät
» soll das ganze eingesetzt werden?
...soweit ich die Vorgabe verstanden habe, muss es linear sein und PWM geht höchstvermutlich durch die vielen ständigen Flanken nicht. Die 0 bis 10 Volt sollen den Steuereingang eines Hochspannungnetzteils einstellen, welches dann entsprechend unterschiedlich (zeitlich dann hochge"rampt") Kilo-Volt ausgibt.
Mit dem Arduino kann man dann schön die beiden unterschiedlichen Zeitrampen programmieren und ein FET ist vielleicht geeigneter als ein Bipolarer für die Spannungseinstellung (0-10V) (?). Hättest Du Zeit für einen Schaltungsvorschlag? Ich invertiere die Ansteuerung durchs Arduino einfach mit dem FET oder Bipolaren und lasse eine eingespeiste Vss 10V über Kollektor-Emitter oder Source-Drain permanent abfliessen und greife dagegen vorher ab, was ich benötige von 0 bis 10 oder besser andersherum, nicht invertieren (?).
Herzliche Grüße
Pit
