Festplatte kopieren: Festplatte "defekt" (Elektronik)
» Mitunter ist einfach auch bei defekt besser.
Kommt auf den defekt drauf an und vor allem wie schnell sich der defekt ausbreitet. Ist auch schon vorgekommen, dass die Platte beim Rettungsversuch erst richtig kaputt gegangen ist. Solange die Daten nicht so kritisch sind, dass man besser gleich die Profis (für viel Geld) ran lässt kann man alles probieren - schlimmstenfalls lernt man dabei, dass man besser ein Backup gemacht hätte
» Auf der Station steht sie frei, kannst sogar einen Lüfter daneben stellen. und wenn
» das einfache kopieren nicht funkt, die Tools kannst du auch einsetzen, wenn
» du diese Station über USB anstöpselst.
So ein USB-Teil ohne Kopierfunktion nutze ich auch, macht auf jeden Fall Sinn die Platte auszubauen. Dann kann man auch mal genauer nachhören welche Geräusche sie so von sich gibt.
» Ich installiere dann meist alles, was
» ich brauche auf die alte Platte, dann kopiere ich die auf die Neue größere
» und lege die Alte als Backup in die Schublade.
Hängt zwar meiner Meinung nach ein bisschen davon ab wie oft du das machst, aber für den Einsatzzweck ist das Gerät das perfekte Werkzeug.
» Habe bisher das Backup noch nie gebraucht, aber im Ernstfall hab ich dann
» immer ein funktionierendes System im Schrank. Leider wird das in Zukunft
» nicht mehr so einfach sein. SSDs taugen nicht dafür die 5 Jahre in den
» Schrank zu legen.
Ja so schön schnell wie die SSDs auch sind, so unzuverlässig sind sie wenn mal länger keine Spannung anliegt.
Wobei eine konventionelle HDD mit der Kapazität der SSD jetzt auch nicht so teuer sein sollte. Kenne Leute die haben so eine Festplatten-Docking-Station für die Backups und zwei bis vier konventionelle, große, HDDs die sie abwechselnd da rein stecken und via USB die Daten sichern. Regelmäßige Backups von den Daten sollte man ja eh machen, sonst ist die Arbeit futsch wenn die Platte stirbt oder plötzlich jemand Lösegeld für die Dateien fordert.
