Einschaltrampe 0-10V ? (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» wie würdet Ihr folgende Schaltung realisieren?
» Mit einem gesetzten TTL-ein-Signal soll eine Ausgangs-Steuer-Spannung (DC)
» von 0 bis 10 Volt in 60 Sekunden linear hochfahren.
» Beim Wegnehmen des "TTL-Ein-Signal" soll die Spannung dann aber in halber
» Zeit, 30 Sekunden wieder von 10 auf null linear runterfahren.
» Was nimmt man da am besten? Arduino mit Sepic-Wandler, zwei oder ein
» RC-Glied? Oder gibt es gar einen geschickten Baustein dazu?
da scheint ja schon eine Logik im Spiel zu sein. Also dann ein Zähler (bzw Schieberegister) und ein DA-Wandler. Eine einfache Logik Wertet das TTL-Signal aus, erzeugt den Takt und steuert die Zählrichtung. Oder der kontrollierende µC liefert die Spannungswerte an das Schiebergister.
Analog ginge mit Integrator, alternativ eine Konstantstromquelle, die einen Kondensator lädt/entlädt. Ein einfaches RC-Glied liefert immer nur den logarithmischen (e-Funktion) Anstieg/Abfall -- wenn das nicht stört, ginge das auch.
