Festplatte kopieren: Festplatte "defekt" (Elektronik)
» » Ich habe mir vor einigen Jahren mal bei Pearl so ein externes Gerät
» geholt.
» » Steckt man beide Festplatten rein, drückt einen Knopf und schon wird sie
» » kopiert. Man kann das auch per USB an den PC hängen. als externes
» Laufwerk,
» » aber kopieren geht ohne PC und das sowohl mit 3,5 Zoll als auch mit 2,5
» » Zoll SATA Laufwerken, auch SSDs funktionieren. Bei großen Laufwerken
» kann
» » das aber schon mal ein paar Stunden dauern
» So Kopierstationen können schon praktisch sein. Ich bin mir aber nicht
» sicher ob die bei defekten Platten auch so gut funktionieren wie
» spezialisierte und permanent weiter entwickelte Werkzeuge wie ddrescue.
» Aber wenn man nur treudoof eine Platte 1:1 kopieren will ist so eine
» Hardwarelösung das einfachste.
Mitunter ist einfach auch bei defekt besser. Da die Dateien nicht kontrolliert werden, werden auch die defekten Teile einfach 1 zu 1 kopiert und sind dann auf der neuen Platte Müll. Auf 90% der Platte stört das aber nicht,
Wenn die Platte z.B. aussteigt, weil es ihr im PC zu warm wird. Auf der Station steht sie frei, kannst sogar einen Lüfter daneben stellen. und wenn das einfache kopieren nicht funkt, die Tools kannst du auch einsetzen, wenn du diese Station über USB anstöpselst.
Aber ich habe mir die eigentlich aus einem anderen Grund angeschafft. Ich kaufe meist alte Laptops oder PCs (Leasingrückläufer) und die haben in der Regel immer ein zu kleines Laufwerk. Ich installiere dann meist alles, was ich brauche auf die alte Platte, dann kopiere ich die auf die Neue größere und lege die Alte als Backup in die Schublade. Die Neue kommt dann in den Rechner, Partition wird mit Windows Bordmitteln vergrößert und alles läuft. Habe bisher das Backup noch nie gebraucht, aber im Ernstfall hab ich dann immer ein funktionierendes System im Schrank. Leider wird das in Zukunft nicht mehr so einfach sein. SSDs taugen nicht dafür die 5 Jahre in den Schrank zu legen.
