A/D Wandler (Elektronik)
» » » » Hallo,
» » » » mit 4 Komparatoren, welche 4 Vergleichsspanungen über einen
» » » » Spannungsteiler
» » » » mit 5 gleichen Widerständen erhalten gibt es 5 mögliche Zustände:
» » » Ja klar, 5 Zustände. Aber mit 4 Komparatoren kann ich nur 4
» Spannungen
» » » erfassen: >1,25 V - >2,5V - >3,75V - >5V und eben “keine Spannung“ =
» 0V
» » » bzw <1,25V. Da sollten noch 4 Widerstände reichen.
» » » Grüße
» » » Hartwig
» » Ich meinte es so:
» » Grüße
» » Altgeselle
» ja, das hatte ich schon so verstanden. Aber die Fragestellung der Aufgabe
» beinhaltete ja die Referenz von 5V, und meistens ist es so, dass die
» Referenz auch die höchste vom Wandler erfassbare Spannung darstellt. Wobei
» natürlich je nach Schaltung R1 durchaus sinnvoll sein kann, z.B. für einen
» Abgleich. Andersherum betrachtet, stellt er eigentlich den Innenwiderstand
» der Referenzspannungsquelle dar. Habe ich eine Referenzspannungsquelle mit
» sehr niedrigem Ri, entspräche das einen Ri von 0 Ohm. Der Komparatoreingang
» Pin 5 liegt dann also an 5V statt mit R1 = 2k2 4V. R1 stellt sozusagen die
» Auflösung und die max. Eingangsspannung ein.
» Grüsse
» Hartwig
Wenn R1 fehlt, ist der letzte Quantisierungssprung =0 weil identisch mit der Referenzspannung.
Wenn der Eingangsspannung nun 2 oder 3 Elektronen an der Referenzspannung fehlen schaltet dieses Bit nie.
