A/D Wandler (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » mit 4 Komparatoren, welche 4 Vergleichsspanungen über einen
» » » Spannungsteiler
» » » mit 5 gleichen Widerständen erhalten gibt es 5 mögliche Zustände:
» » Ja klar, 5 Zustände. Aber mit 4 Komparatoren kann ich nur 4 Spannungen
» » erfassen: >1,25 V - >2,5V - >3,75V - >5V und eben “keine Spannung“ = 0V
» » bzw <1,25V. Da sollten noch 4 Widerstände reichen.
» » Grüße
» » Hartwig
» Ich meinte es so:
» Grüße
» Altgeselle
ja, das hatte ich schon so verstanden. Aber die Fragestellung der Aufgabe beinhaltete ja die Referenz von 5V, und meistens ist es so, dass die Referenz auch die höchste vom Wandler erfassbare Spannung darstellt. Wobei natürlich je nach Schaltung R1 durchaus sinnvoll sein kann, z.B. für einen Abgleich. Andersherum betrachtet, stellt er eigentlich den Innenwiderstand der Referenzspannungsquelle dar. Habe ich eine Referenzspannungsquelle mit sehr niedrigem Ri, entspräche das einen Ri von 0 Ohm. Der Komparatoreingang Pin 5 liegt dann also an 5V statt mit R1 = 2k2 4V. R1 stellt sozusagen die Auflösung und die max. Eingangsspannung ein.
Grüsse
