A/D Wandler (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich glaube es ist recht simpel, aber ich habe gerade ein paar
» » Schwierigkeiten beim Bearbeiten folgender Fragen zum A/D Wandler.
» » Es soll mit den zur Verfügung stehenden 4 Komparatoren sowie
» zusätzlichen
» » Widerständen ein Parallelwandler aufgebaut werden.
» » - Dieser soll eine nicht um Null symmetrische Quantisierungskennlinie
» bei
» » gleichen
» » Schrittweiten besitzen.
» » - Es stehen Widerstände mit R = 2,2 kΩ zur Verfügung.
» » • Beantworten Sie schriftlich folgende Fragen, mit Rechnung bzw.
» » Begründung:
» » 1. Wie muss das Verhältnis der für diesen Parallelwandler
» » verwendeten Widerstände sein?
» » 2. Wie viele Inkremente liefert der Wandler (Anzahl Z)?
» » 3. Wie viele Quantisierungsstufen gibt es (Anzahl Q)?
» » 4. Wie groß ist die Schrittweite ΔU bei einer Referenzspannung von
» » UREF = 5V ?
» » Also, für 1) würde ich sagen, dass alle Widerstände den selben Wert
» haben
» » müssen.
» » Für 2) und 3): wir haben 4 Komparatoren, also auch 4
» Quantisierungsstufen?
» » Aber wie sieht Z dann aus? Da Z ja eigentlich eine 2er Potenz ist.
» » Für 4): Die Schrittweite ergibt sich dann durch die Formel UREF / Z.
» » Danke im Voraus ![]()
» spontan wäre meine Antwort:
» mit 4 Komparatoren kannst Du 4 Spannungsschwellen überwachen. Die 4
» Komparatoren liegen dazu z.B. einerseits mit (-) an einem Spannungsteiler
» bestehend aus mindestens 4 (gleichen) Widerständen in Reihe. Der Teiler
» liegt an der Referenzspannung. Die (+) Eingänge liegen an der Messspannung
» (die Polaritäten sind der Situation entsprechend zuzuordnen, ebenso das
» Bezugspotenzial (das war ja angegeben)).
» Mit 4 Schaltschwellen kannst Du einen 2-Bit Wandler aufbauen. Es wäre also
» noch eine Logik erforderlich, um letztlich 2 Wandlerausgänge aus den 4
» Komparatorausgängen zu bekommen.
» Das geht aber aus der Aufgabe nicht so klar hervor - da könnten
» Unterrichts-/Vorlesungsunterlagen hilfreich sein.
» Grüße
» Hartwig
mit 4 Komparatoren, welche 4 Vergleichsspanungen über einen Spannungsteiler
mit 5 gleichen Widerständen erhalten gibt es 5 mögliche Zustände:
0 Komparatoren geschaltet
1 Komparator geschaltet
4 Komparatoren geschaltet.
Damit kann man bei 5V Vergleichsspannung die Stufen
<1V, 1..<2V, 2..<3V, 3..<4V, 4..5V unterscheiden.
Altgeselle
