Drehspulmeßwerk, zweiter Versuch :-) Hier antworten bei Idee (Elektronik)
» Der kleinste schaltbare Meßbereich war bestimmt 50uA. Ich habe auch nur das
» Meßwerk, nicht das dazugehörige Multimeter (genauen Typ kenne ich auch
» nicht, Hersteller eventuell Hartmann&Braun). Und hinten aufm Meßwerk steht
» mit Stempel "250mV" drauf. Der Innenwiderstand ist ja meßbar.
» @Kendiman:
» Auch bei Kurzschluß der Spule ist keine Zeigerdämpfung. Ich dachte ja auch
» erst, das die Spule keine Verbindung zur Außenwelt hat. Aber die hat ihre
» 7,5kOhm. Habe mal ganz klein wenig mehr Strom draufgegeben (Meßwerk bewegt
» sich ja nicht, höchstwahrscheinlich eh für die Tonne). Mit
» Infrarotthermometer geprüft - leicht ansteigende Spulentemperatur.
Dann bleibt als Erklärung eigentlich nur der Windungsschluss. Obwohl ich in dem Fall zumindest ein geringes Ansprechen erwarten würde.
Ich hatte mal einen ähnlichen Fehler, da war es die Lötstelle zwischen dem Spulendraht und der Feder. Nur war da natürlich der Spulenwiderstand nicht mehr messbar. Das Problem war dann, dass sich beim Nachlöten die Feder gelöst hätte.
