Festplatte kopieren: Festplatte "defekt" (Elektronik)
Hallo Frank,
nutze eines der beschriebenen Live Linuxe:
https://forum.cgsecurity.org/phpBB3/viewtopic.php?p=31291#p31291
Beachte, dass dd_rescue und ddrescue zwei unterschiedliche Programme mit unterschiedlicher Syntax sind.
dd_rescue stammt von Knut Garloff,
ddrescue von der GNU foundation.
Ich bevorzuge das zweite.
Mit Hilfe der smartmontools verschaffst Du dir erstmal Infos über die Selbsteinschätzung Deiner Festplatte:
smartctl -a /dev/sdX > frank.txt
Ersetze das X in sdX durch den passenen Laufwerksbuchstaben.
Unter ddrescue unbedingt die Logdatei verwenden, damit kannst Du nötigenfalls unterbrechen und später an derselben Stelle weitermachen.
Dem von Kendiman genannten Clonezilla fehlen die Eigenschaften, mit defekten Sektoren umzugehen. Die beiden ddrescues sind genau dafür geschrieben worden.
Viel Erfolg!
r2d3
