Hier ist das Bild (Elektronik)
» Die LED braucht man nicht auszulöten, einfach Multimeter im 200mA-Bereich
» parallel sollte reichen, dabei sollte die LED während der Messung dunkel
» werden, sonst taugt das Messgerät nicht.
Ein etwas älteres Voltcraft VC220, das aber eigentlich damals kein Billigschrott war. Allerdings funktioniert diese Messung nicht. Es zeigt kurz 1,3 mA an, dann geht die Anzeige auf null. Wenn man ganz genau hinschaut sieht man, dass die LED gepulst wird. Könnte evtl. daran liegen. Dann machts auch keinen Unterschied ob ich die LED auslöte und das Multimeter in Reihe schalte.
» Jeder Kleinleistungstransistor mit einem Vorwiderstand sollte gehen, Da
» wäre zu prüfen, ob die vorhandene LED gegen + oder gegen - schaltet. Miss
» mal bei stromlosem Gerät mit Durchgangsprüfung, ob ein LED-Pin direkt mit
» dem - oder + Verbindung hat.
Eine Masseverbindung konnte ich nicht rausmessen (hochohmig) aber von der LED-Anode zum Netzteil-Pluspol finde ich eine Verbindung mit ca. 10 kOhm Widerstand.
