Hier ist das Bild (Elektronik)
» » Im Moment kann ich nur sagen, an der LED liegen 1,89 V an.
» Diese Flussspannung stellt sich ein an den Anschlüssen der LED.
» Aber wenn du die LED nicht tauschen möchtest, sag es doch einfach.
» Dann kann man sich seine Freizeit sparen. ![]()
Das hab ich doch getan
Kein Problem, lass mich das erklären:
Wenn man die Sache nur auf das kleine Kästchen runter bricht, könnte man vieles basteln. In einem (in diesem Fall fest installierten) PA-Rack sieht die Sache anders aus. Da brauchst du andere Blindblenden mit langem Winkelblech dran, denn irgendwo willst du ja das Kästchen fest machen damit man den LWL von der LED zur Frontplatte führen kann. Dummerweise hat Denon den Kasten auf den Millimeter genau so hoch gemacht wie 1 HE, sodass man schon mindestens 2 HE belegen müsste. Solche Winkelbleche kosten schon mal alleine gern 30 Euro. Und dann muss man die auch noch bohren, fräsen usw.
Der Aufwand wird dann plötzlich größer als wenn man die andere Lösung mit dem großen beleuchteten Taster bedenkt. Denn es gibt Standard-Flanschblenden für die üblichen XLR- und Neutrik-Einbaubuchsen, wo so ein 22-mm-Taster gut rein passt. Kosten 5 Euro das Stück und vorallem, die vorhandene Flanschblende hat noch freie Kapazitäten
Dann wird auf einmal der Aufwand, die LED auszulöten und stattdessen ein Kabel dran zu löten, eine kleine Lochraster in ein Plastegehäuse legen mit dem Transistor/Optokoppler/wasauchimmer, viel geringer.
Am Ende ist aber entscheidend der langfristige Unterhaltungsaufwand. Wenn man alle Nase lang nachjustieren muss weil mal wieder ein Spielkind dran war, ist das unnütz Arbeit. So ein "Vandalentaster" ist mir da einfach sicherer. Zumal so ein Taster ebenfalls vorhanden ist und nicht gekauft werden muss. Deshalb war ja von Anfang an die Frage, WIE man die beiden Dinge verheiraten kann.
