Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden (Elektronik)
» » » » Hier gleich mein zweites Problem bei dem ich auf Hilfe hoffe.
» » » » Ich habe nen Windquirl, aus dem kommt irgendwas um 12 Volt Drehstrom
» » » raus.
» » » » Angeschlossen ist ein Regler der dann die Batterie lädt. Auch 12
» Volt.
» » » » Nun gibt es ja B2B-Lader die die Spannung auf 24 Volt verdoppeln.
» » » » Nur, dann bekommt der originale Regler vom Quirl ja keine
» Rückmeldung.
» » » » Würde es helfen hier als "Rückmeldung" einen Spannungsteiler
» » einzubauen?
» » » Wozu sollte der eine Rückmeldung bezüglich des 24V Akkus benötigen?
» Den
» » » muss nur der 12V Akku interessieren.
» » Welchen 12 Volt Akku?
» Der, den der Regler sehen will.
» » Der soll ja ne 24 Volt Bank laden...
» Ohne den 12V Akku ist das nicht so einfach.
Okay, den wollte ich eigentlich vermeiden, aber wenn es damit am einfachsten geht...
