Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden (Elektronik)
» Auf dem Regler ist 3x ne Welle für den Quirl 1x plus und minus zum
» Anschluss eines Solarpanels und 1x plus und minus für die Batterie.
ah ok, ich versuche es mir vorzustellen - der Generator des Windrads ist dann ein Drehstromgenerator
und das Solarpanel liefert auch noch Energie parallel zum Windrad - das alles in der Summe, je nachdem
wie stark es windet oder die Sonne scheint, ergibt dann entsprechend Energie am Ausgang zur Batterie.
Hast Du es ausprobiert bereits? Auch über den B2B (12V auf 24V) sollte der Gesamt-Ladestrom dann
kleiner werden, je "aufgeladener" Deine 24V Batterie dann wird - eigentlich könnte es einfach so funktionieren, oder?
Gruß Pit
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Snackman, 04.07.2021, 09:24 (Elektronik)
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - xy
, 04.07.2021, 10:53
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Snackman, 04.07.2021, 12:34
, 04.07.2021, 12:47
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Snackman, 04.07.2021, 13:42
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Pit1509
, 04.07.2021, 11:38
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Snackman, 04.07.2021, 12:42
, 04.07.2021, 13:38
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Gast, 04.07.2021, 12:46
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - cmyk61
, 04.07.2021, 13:28
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Snackman, 04.07.2021, 13:48
