Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden (Elektronik)
» » » Hier gleich mein zweites Problem bei dem ich auf Hilfe hoffe.
» » » Ich habe nen Windquirl, aus dem kommt irgendwas um 12 Volt Drehstrom
» » raus.
» » » Angeschlossen ist ein Regler der dann die Batterie lädt. Auch 12 Volt.
» » » Nun gibt es ja B2B-Lader die die Spannung auf 24 Volt verdoppeln.
» » » Nur, dann bekommt der originale Regler vom Quirl ja keine Rückmeldung.
» » » Würde es helfen hier als "Rückmeldung" einen Spannungsteiler
» einzubauen?
» » Wozu sollte der eine Rückmeldung bezüglich des 24V Akkus benötigen? Den
» » muss nur der 12V Akku interessieren.
» Welchen 12 Volt Akku?
Der, den der Regler sehen will.
» Der soll ja ne 24 Volt Bank laden...
Ohne den 12V Akku ist das nicht so einfach.
