Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden (Elektronik)
» » Ich habe nen Windquirl, aus dem kommt irgendwas um 12 Volt Drehstrom
» raus.
» » Angeschlossen ist ein Regler der dann die Batterie lädt. Auch 12 Volt.
» » Nun gibt es ja B2B-Lader die die Spannung auf 24 Volt verdoppeln.
» » Nur, dann bekommt der originale Regler vom Quirl ja keine Rückmeldung.
» Hallo, welche Spannungsart kommt den aus dem Windradregler tatsächlich
» heraus?
» Und warum Rückmeldung erforderlich?
» Hast Du Foto und Bezeichnung der Anschlussklemmen?
» Gruß Pit
Auf dem Regler ist 3x ne Welle für den Quirl 1x plus und minus zum Anschluss eines Solarpanels und 1x plus und minus für die Batterie.
Und wenn ich den B2B Lader direkt an den Regler vom Quirl ranmache hat der ja keine Rückmeldung wie weit die Batterie geladen ist da der B2B Lader ja in Richtung Eingang nichts ausgiebt und der Quirlregler sagt das keine Batterie angeschlossen ist.
